济南炜弘保温材料有限公司
主营:陶瓷纤维纸,陶瓷纤维板,陶瓷纤维毯,陶瓷纤维模块,硅酸铝纤维毯,硅酸铝针刺毯
陶瓷保温用陶瓷纤维模块
发布日期:2014-10-23 来源:网络 作者:匿名
陶瓷保温用陶瓷纤维模块
A  济南炜弘公司技术优势:
我公司有经验技术研发、设计人员,可快速、及时的为用户提供先进的工业窑炉炉衬设计、炉衬结构方案等技术服务。设计、研发人员有着丰富的经验,先后设计和协助设计各个行业数百台炉子的炉衬设计工作,为用户和各大设计院提供了可靠的技术支持和保障。目前跟中石油、中石化以及鞍钢、首钢、特钢等国有企业合作,质量值得信赖,信誉有保证。
B  济南炜弘经验优势
   济南炜弘是国内较早的隧道窑平吊顶设计方案并提供材料(硅酸铝陶瓷纤维模块)、施工的厂家。济南炜弘依托设计院,国内外窑炉设计相关人士,各省隧道窑带头人,能提供行业内较新,较有经验的设计方案和自动测温仪,自动码坯机等新型自动化设备的信息。同时各省各地都有直烘直烧,两烧两烘,三烧两烘等大断面投产工地可以实际参观考察。同时能提供看火、机修等隧道窑方面有经验人才。
C  济南炜弘生产工艺以及设备优势:
陶瓷纤维模块生产工艺方面吸取了国内外各大厂家的优点,自主研发创新。无论是生产能力、生产装备还是生产技术,在国内都处于优异地位。陶瓷纤维模块的生产采用机械折叠、切割,几何尺寸准确;塑封包装外观美观而且对模块表面起到有效的保护作用、同时改善了施工作业环境。陶瓷纤维模块结构形式有角铁式、蝶型、吊挂式、滑推式、人字架式、板凳式、钩挂式、拐角式等10余种,可以根据不同炉型、不同应用条件,为用户提供较佳的模块结构方式。
D  济南炜弘产品优势:
济南炜弘生产的硅酸铝陶瓷纤维模块折叠块,采用出口材质,用对应材质20mm厚的陶瓷纤维针刺毯经精加工制作而成,尺寸工整,完全符合国家标准,塑料管严格控制在模块正中间,纤维毯厚度均匀,全部为精品纤维毯,不会在模块中间掺杂垃圾毯、废毯,纤维毯渣球含量低,扎手程度低,用来做模块的全部为前期纤维毯,且有装车工具,从而确保模块到货时的平整性;陶瓷纤维模块具有良好的耐火保温隔热效果,提高了窑炉耐火保温隔热的整体性,推动了窑炉砌筑技术的进步。分类温度1050-1400℃。
注:各种陶瓷纤维模块,是用对应材质的陶瓷纤维针刺毯,按纤维组件结构、尺寸,在专项使用机械上加工而成。在加工过程中,均保持一定比例的压缩量,以保证陶瓷纤维模块壁衬砌筑完毕后,陶瓷纤维模块在不同方向的膨胀,使陶瓷纤维模块之间相互挤成一个无缝隙的整体,陶瓷纤维模块均能通过各种形式的锚固件直接固定于工业窑炉炉壳钢板锚固钉上。
E.济南炜弘陶瓷纤维模块炉衬材料的材质选择
需综合考虑应满足较高炉温条件、陶瓷纤维材料的使用条件、炉子的操作气氛,炉内炉气正负压等各方面的因素。同种陶瓷纤维材料,由于使用条件(炉子热源种类、炉内气体成份及流速、炉子运行制度)不同,其使用温度亦不相同。
1.平顶隧道窑概况:粉煤砖窑是将以煤矸石或页岩为主要原料的湿砖坯进行加热、烧成处理,较终形成成品砖的一种隧道式窑。粉煤砖窑的长度一般为140多米,其宽度根据砖窑大小不同,可分为3.3米、3.6米、4.6米、6.9米等几种规格。烧成段工况条件如下:
2.长期工作温度950℃,较高工作温度1000℃~1050℃。
3.1200℃高温烧成段(按照较恶劣理论工况核算):淄博济南炜弘销售工程师,可现场计算,根据炉内较高工作温度,热面层陶瓷纤维模块厚度,总保温厚度,计算出炉外壁温度低于多少度。并能保证良好的使用寿命。背衬毯因为离热面较远温度下降非常大,选用长期工作温度
F .选用陶瓷纤维作炉衬材料的优势是:
耐火陶瓷纤维材料是一种轻质、效率高的保温绝热材料,与传统的绝热材料相比,它具有以下优势:
a.体积密度低:陶纤炉衬比轻质隔热砖炉衬轻75%以上,比轻质浇注料炉衬轻90%到95%。如采用纤维炉衬可大大减轻窑炉的钢结构负荷,延长炉体使用寿命。
b.热容量(蓄热量)低:陶瓷纤维的热容量仅为轻质耐热衬里和轻质浇注料衬里的1/10左右,而炉衬材料的热容量与炉衬的重量成正比。低热容量对加热炉的启炉、停炉起到非常显著的节能效果。
c.低导热率:陶瓷纤维炉衬导热系数为轻质耐热衬里的1/10,绝热效果显著。
d.施工简便:施工过程无需留设膨胀缝,施工人员经过基本培训即可上岗。
e.抗热震及机械震动性能优良:纤维毯及模块具有柔性和弹性,在被加热体能承受的前提下,纤维折叠模块炉衬可以以任意快的速度加热或冷却而且不易破损。
f.无需烘炉:炉衬施工完毕即可投入使用,无需烘炉程序。
g.隔音性能好:陶瓷纤维有降低频率小于1000赫兹的高频噪声,对小于300HZ的声波,隔声能力优于常用隔声材料,能显著降低噪声污染。
h.高热敏性:陶瓷纤维炉衬的热敏性要远远好于常规耐火纤维材料炉衬,纤维炉衬的高热敏性更适应工业窑炉的自动化控制。
i.化学性能稳定:陶瓷硅酸铝纤维属中性偏酸性材料,除与强酸碱反应外,不被其它弱酸、碱以及水、油、蒸汽浸蚀,与铅、铝、铜不浸润。
j.使用范围广:随着耐火纤维生产技术及应用技术的发展,耐火陶纤制品从使温度上,可以满足600℃至1400℃不同温度档次的使用要求。从纤维棉、毯、毡到纤维模块、板、异型件、纸、纤维纺织品;从纤维棉到纤维喷涂料、可塑料、浇注料等多种形态的二次加工或深加工产品,完全满足各行业不同工业炉对耐火陶纤制品的使用要求。
产品供应
